查看: 3167|回复: 4
HP4326S的奇怪问题
发表于 2013-7-17 16:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
HP4326S 昨天接到的时候是键盘一个键都不能用,换OK键盘后只的HJN这回车能用,别的键还是不能用,量接口到EC的线路没有问题,于是换EC 涛声依旧。BIOS也刷了,还是一样,今天拿出来再想弄一下,脸都绿了,开机刚要显的地方掉电。用电池不掉。现在的情况变成了键盘不能用,只用适配器掉电。用电池可以开机。电池和适配器一起用,不充电,电流上面0000就像没有接一样,关机后能充电。有没有人能帮帮我啊?在线等到的
发表于 2013-7-17 16:46:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有人来?
发表于 2013-12-7 14:10:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主,你这个4326S搞好没,我今天也接到一个键盘不能用的
发表于 2013-12-7 17:48:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是IO没有焊好啊
发表于 2013-12-13 17:19:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很有可能南桥问题
