查看: 4506|回复: 18
显示器上有波浪
发表于 2013-7-17 14:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
从客户手里接到一显示器,一看就知道是维修过的,里面的板子改的乱七八糟的,故障是,屏幕一会白一会黑,有点象墨汁滴到水里面满扩散的那种感觉,开始怀疑是屏幕或是驱动板和屏线的问题,最后动动屏线机器可正常显示,但是,点一会就发现屏幕上出现一些波浪形状的东东,想不出是哪里的问题,难道还是屏线的故障? 请高手指教
发表于 2013-7-17 14:44:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏幕问题啊
发表于 2013-7-17 14:53:07 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
可能是VGA线质量不好吧,以前遇到过一个这样的现象
发表于 2013-7-17 14:55:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你再看看屏线这块,用橡皮擦一下。再试  详情 回复 发表于 2013-7-17 15:02
发表于 2013-7-17 14:57:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不是屏幕的问题,我感觉应该在屏线和vga线之间,但是手头没有屏线所以不敢确认
发表于 2013-7-17 15:02:25 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
你再看看屏线这块,用橡皮擦一下。再试
发表于 2013-7-17 15:56:08 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
个人感觉应该是屏线问题大点,你可以看下液晶板上面的屏线接口是否有脱焊的情况。实在不行换根屏线了。
发表于 2013-7-17 16:10:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我调整了下刷新率,现在屏幕没有水纹了,不知道禁不禁得住时间的检验
发表于 2013-7-17 17:06:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你之前不说有改动吗 上的是通用驱动板吧  刷下程序试试 。。。。
发表于 2013-7-17 17:53:26 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
感觉像是屏线的问题……
发表于 2013-7-17 17:58:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
VJA接口有干扰。才会造成这种现象
发表于 2013-7-17 18:10:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换条屏线试试看看。
发表于 2013-7-17 18:39:54 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
估计是屏线 换一根试试
发表于 2013-7-17 19:05:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把桌面换成,白,黑就知道是屏还是屏线的问题了。
发表于 2013-7-17 20:08:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
VGA线啊,换根啊
发表于 2013-7-17 20:22:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跟显卡没关系吗
发表于 2013-7-17 20:31:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你把显示器装好拿到别的地方试试看·。。。可以能是有干扰之类的吧~、。我之前遇到过这样的情况
发表于 2013-7-17 23:16:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拔掉屏线 只接灯管看看
发表于 2013-7-18 14:03:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查电源板上的滤波电容,它失效会造成这种情况。
