查看: 2215|回复: 5
NF52K内存电压偏高
发表于 2013-7-16 16:39:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,内存电压2.13V内存供电场管换过,W83310,W83321,2个芯片也都换过,清空CMOS,换过U,压过单桥,现在不知道咋办了
发表于 2013-7-16 18:27:00 | 只看该作者 �
测下你场馆的G极电压多少  有没有掉件
G极4.64V,D是5V,S输出是2.1V  发表于 2013-7-16 18:29
发表于 2013-7-16 21:13:06 | 只看该作者 �
造成什么故障现象了,?
不过C1,报警  发表于 2013-7-16 22:22
发表于 2013-7-16 22:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可不可以调分压电阻降压?
这个可以考虑,不过现在内存不过,电压减低了,难道内存就可以过了吗  发表于 2013-7-16 22:23
发表于 2013-7-16 23:27:05 | 只看该作者 �
内存供电场管外围电路有没有问题?
这个测过了,外围也就一个000正常,2R2也正常,接地贴片电阻也没短路,好像都没什么问题  发表于 2013-7-17 00:33
发表于 2013-7-18 13:15:16 | 只看该作者 �
我的是挡在d3 d0 之间循环啊 电压也是2.0左右接着怎么做啊{:soso_e135:}
