ZXCVWtest
查看: 7335|回复: 21
关于LID_SW的问题
发表于 2013-7-16 16:31:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示,如果笔记本正常的情况下,(联想c466笔记本)LID_SW#在待机的时候是不是3.3v???
回答前3加分
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这么简单的信号拿来分析有意思吗?低电平有效的信号待机肯定得为高电平,要不怎么开机啊?无聊  发表于 2014-7-15 23:28
发表于 2014-7-15 23:32:02 | 只看该作者 �
575591450 发表于 2014-7-15 23:24
LID SW#是什么意思啊 地址 信号 看图是3.3V的 不知是干嘛的 也没准 看哪个设计的DIY啦 设计不一样 也就不一 ...
亏你还是正式维客啊,连这么简单的休眠开关信号都搞不清楚,真不明白你是怎么修机器的啊?难道是传说中的桥工?
反对楼主: 5.0
笑话别人有一套哦  发表于 2014-7-16 10:23
反对楼主: 5
是桥工,让你见笑了,ok???  发表于 2014-7-16 10:20
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-7-16 17:09:45 | 只看该作者 �
我的c466 就是这个坏了  ,刚开始不是很确定,换一个就好了    。下面的回复就不加分了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-16 16:48:48 | 只看该作者 �
LID_SW#在待机的时候是3.3v
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-15 23:31:46 | 只看该作者 �
亏你还是正式维客啊,连这么简单的休眠开关信号都搞不清楚,正不明白你是怎么修机器的啊?难道是传说中的桥工?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-16 18:08:42 | 只看该作者 �
带#是低电平有效,待机是3.3V啊,如果是0V的话就一直在休眠状态咯
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
angel8877 + 1 赞一个!
发表于 2013-7-16 17:03:30 | 只看该作者 �
待机下是3.3
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
angel8877 + 1 很给力!
发表于 2013-7-16 17:31:05 | 只看该作者 �
休眠开关待机时为低的话你是根本不是触发的、一定要为高、虽然你已经弄好了、但这个是很基本的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:22
发表于 2013-7-16 18:22:07 | 只看该作者 �
如果插入电源时没有3.3V,会认为在休眠。所以不触发
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
angel8877 + 1 很给力!
发表于 2014-7-15 23:18:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,3.3v高电平
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
angel8877 + 1 很给力!
发表于 2014-7-15 23:24:01 | 只看该作者 �
LID SW#是什么意思啊 地址 信号 看图是3.3V的 不知是干嘛的 也没准 看哪个设计的DIY啦 设计不一样 也就不一样啦
谢谢你我学习啦 我也是菜鸟  详情 回复 发表于 2014-7-15 23:43
亏你还是正式维客啊,连这么简单的休眠开关信号都搞不清楚,真不明白你是怎么修机器的啊?难道是传说中的桥工?  详情 回复 发表于 2014-7-15 23:32
亏你还是正式维客啊,连这么简单的休眠开关信号都搞不清楚,正不明白你是怎么修机器的啊?难道是传说中的桥工?  详情 回复 发表于 2014-7-15 23:31
发表于 2014-7-15 23:25:52 | 只看该作者 �
我补充一下 不是为了赚分 这种情况是电路还有时许定的 不是看电路图李彪的就准
发表于 2014-7-15 23:38:53 | 只看该作者 �
哈哈见笑啦 不懂就要问吗 见笑啦 还会两个一摸一样的贴 我明白啦 实在是见笑 我们就是从见笑中学习的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:20
发表于 2014-7-15 23:43:32 | 只看该作者 �
谢谢你我学习啦 我也是菜鸟
同意楼主: 5.0
子这几天修苹果AIR呢 不好修 都共同进步吧  详情 回复 发表于 2014-7-16 21:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 10:21
同意楼主: 5
不耻下问才有长进  发表于 2014-7-16 00:30
发表于 2014-7-16 21:16:15 | 只看该作者 �
575591450 发表于 2014-7-15 23:43
谢谢你我学习啦 我也是菜鸟
