查看: 1568|回复: 3
hp dx2000 机器
发表于 2013-7-16 13:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障键盘灯一直慢闪。黑屏  加焊北桥 。短路了  郁闷   。tb买个桥  装上去  现在故障是电流  1.59   1.78  1.92有时跳到2.05  后 降到1.35  不在跳变   按关机键  也可以关机  。    是新买的桥问题还是 别的   有朋友指点下
发表于 2013-7-16 14:15:08 | 只看该作者 �
AMD的吧!还是北桥问题。或者焊接工艺不过关。否则之前的北桥加焊是不会短路的。
发表于 2013-7-16 14:33:27 | 只看该作者 �
集显的吧,继续干北桥吧
发表于 2013-7-26 22:35:02 | 只看该作者 �
