查看: 8615|回复: 39
两个大电容其中一个电压快速升高
发表于 2013-7-15 22:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台主机电源为什么交流电压经过整流后,后级串了两个大电容,按常理说应该两个电容每个150v,两个加起来300v,待机时,但其中一个电压会快速升高,直到超过200v电容直接顶部鼓起来坏掉,同时将待机芯片烧掉,另一个不会升高会在150v以下跳动。这是哪里出了问题,电容旁边的均压电阻量过了,桥也换过了,开关变压器,主副都换过了,烦请高人解答
发表于 2013-7-15 22:37:58 | 只看该作者 �
很简单的事 把2个电容都换掉就没事了
发表于 2013-7-15 22:45:11 | 只看该作者 �
换电容要一起换的,,不带负载会吗,,短接一下绿线
发表于 2013-7-15 22:46:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-15 22:51:43 | 只看该作者 �
那肯定是两个同时换的,待机的时候就是这样,短接绿线,电压会全部出来,但那个电容电压还是会快速升高到两百以上直接爆掉
分压电阻坏或虚焊  发表于 2013-7-15 22:56
发表于 2013-7-15 22:53:55 | 只看该作者 �
这个就不晓得了,,有高手来点一下
发表于 2013-7-15 22:57:43 | 只看该作者 �
先查什么原因导致电容电压升高。
发表于 2013-7-15 23:06:14 | 只看该作者 �
呵呵,半桥开关管,有一只工作,所以它不停地给电容充电放电,查查看是不是。
发表于 2013-7-15 23:13:23 | 只看该作者 �
那我明天仔细查一下,查出结果会告知的
发表于 2013-7-15 23:14:00 | 只看该作者 �
iname 发表于 2013-7-15 22:57
先查什么原因导致电容电压升高。
现在还没查出来,明天好好查一下
发表于 2013-7-15 23:52:39 | 只看该作者 �
只遇到过电压不平衡的!没见个被动PFC把电容,分压电阻换了还不行的,有点值得研究!
发表于 2013-7-16 08:11:19 | 只看该作者 �
一只电容老化了,更换要两只一起更换,耐压和容量还要一致。
发表于 2013-7-16 08:32:01 | 只看该作者 �
两个电容和两个均压电阻都要换,而且电容和电阻必须同等规格,
另外请确认你换的整流桥是好的吗?二级EMI电感旁边的电阻(或者NTC)是不是好的?
发表于 2013-7-16 10:46:43 | 只看该作者 �
把前级的图片拍张上来看一下吧,也不知道连了些什么元件,不好判断!
发表于 2013-7-16 13:28:58 | 只看该作者 �
换2个150K的均压电阻。在同时换2只电容。
发表于 2013-7-16 22:23:31 | 只看该作者 �
换电容的时候两个均压电阻最好也全部换掉。。
发表于 2013-7-16 22:24:56 | 只看该作者 �
那个是每个电容旁边两个510k的均压电阻,电阻我都测过了,没开路,还换了同样的上去,电容我也换了两个新的上去,是不是还有哪里有问题,在待机状态下,300v都供给了,开关管,主副变压器,和副变压器的待机芯片,
叫你换150K 1W的电阻。我换过没返修过。2个510K电阻等于没电阻。  发表于 2013-7-17 19:15
发表于 2013-7-16 22:26:42 | 只看该作者 �
明天拍,今天忘记了
发表于 2013-7-16 22:33:56 | 只看该作者 �
肯定是换了同型号的,
发表于 2013-7-16 22:34:40 | 只看该作者 �
这种故障我遇到过,故障原因是其中一个电容两脚之间的电阻阻值变大了
