楼主: 往事难回首
两个大电容其中一个电压快速升高
发表于 2013-7-16 22:38:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-16 22:39:33 | 只看该作者 �
cthsdxp 发表于 2013-7-16 22:23
换电容的时候两个均压电阻最好也全部换掉。。
这些都换了的,也量了的,还是没效果
发表于 2013-7-16 22:43:18 | 只看该作者 �
DONGYING 发表于 2013-7-16 08:32
两个电容和两个均压电阻都要换,而且电容和电阻必须同等规格,
另外请确认你换的整流桥是好的吗?二级EMI电 ...
桥是换了的,NTC是好的
发表于 2013-7-16 22:44:25 | 只看该作者 �
雪山無影 发表于 2013-7-15 23:52
只遇到过电压不平衡的!没见个被动PFC把电容,分压电阻换了还不行的,有点值得研究!
我再好好研究下,看是哪里问题
发表于 2013-7-16 23:05:23 | 只看该作者 �
如果电容和分压电阻都没问题,查下工作时候两个开关管的工作状态,辅助电源出问题可能不大.
发表于 2013-7-17 16:31:42 | 只看该作者 �
13楼说的不错。。可以参考一下。
发表于 2013-7-17 17:16:44 | 只看该作者 �
同意13楼的。不光只会换 还要会查 接触多了就得心应手了
发表于 2013-7-18 22:57:22 | 只看该作者 �
这是电路图
发表于 2013-7-18 22:59:23 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2013-7-16 13:28
换2个150K的均压电阻。在同时换2只电容。
发表于 2013-7-18 23:01:30 | 只看该作者 �
电容换之前要测一下  而且分压电阻最好拆下来测测
发表于 2013-7-22 15:04:14 | 只看该作者 �
看看是不是其中一个电阻虚焊,
发表于 2013-7-25 22:51:27 | 只看该作者 �
DONGYING 发表于 2013-7-22 15:04
看看是不是其中一个电阻虚焊,
没那么简单,要是那么简单我也不发贴上来求助了
发表于 2013-7-25 22:52:22 | 只看该作者 �
都不是这些原因,电容电阻都换了几次
发表于 2013-7-25 23:13:11 | 只看该作者 �
估计电容后并了一路串两个大阻值电阻的负载,看两个电阻有坏得吗
发表于 2013-7-25 23:45:32 | 只看该作者 �
查泄放电阻,一般是150K的2个,与电解并联的,其中一个开路或者变大了。
发表于 2013-7-26 22:13:24 | 只看该作者 �
这个是510k的电阻,两个电容一共四个,设计成那么大的,能改小吗
2个都该成150K就解决问题了。  发表于 2013-7-27 01:32
发表于 2013-7-26 22:13:59 | 只看该作者 �
有图纸,你看下电路图
发表于 2013-7-27 11:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是110v和220v切换电路有问题啊。
发表于 2013-7-27 18:09:25 | 只看该作者 �
要不行,你把后面的电路全部断开,只留全桥,二个大电容和平恒电阻看如何。很少看到这样的故障!!
发表于 2013-7-28 12:45:58 | 只看该作者 �
是不是电容 性能不良,把分压电阻和电容都换了试试。。。
