查看: 1674|回复: 2
联想G460,独显,这机器撒无奈
发表于 2013-7-15 05:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机有3/5V。出发后有3,5v.1.8V 1.5V,以及通过2个场馆发出1.5V.0.75V,1.2V,显卡0.85.cpu0.75,EC_RSMRST#也有发出3V,ICH_POK也有发出3V,南桥没有发出复位,时钟两端有压差,更换南桥后可以亮机,装机进系统会死机,再开还是老样子,换IO也能亮机,第二天又不开机,再换一个IO,第3天又不开机,无语了不开机PLT_RST#复位就是不发出,不知道发出这个信号要什么条件,准备再换一个南桥,BIOS也刷过,CK_PWRGD有3.3v也有发出,内存也过,换第2个南桥后,温度压力测试2小时后死机,死机后喇叭发出一下一下的吱吱声,强关机,又是0.5几掉电
发表于 2013-7-15 05:09:00 | 只看该作者 �
风枪整板子加热,甚至有点烫手,也是不亮机,就差显卡没整了
发表于 2013-7-15 05:31:08 | 只看该作者 �
会不会是南桥烧掉了,还是显卡有问题
