查看: 7243|回复: 6
三星R467断电故障
发表于 2013-7-14 11:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R467笔记本,用电池可以进系统,接上适配器三秒后就断电,充电指示灯亮。 拿掉电池或者不拿,只要不进系统,可以一直开机。只要
进系统就断电。是什么问题啊?大侠们帮帮忙!!
发表于 2013-7-14 11:44:01 | 只看该作者 �
CPU座后面是不是有个NEC大电容。换掉试试
发表于 2013-7-14 11:56:49 | 只看该作者 �
这款机器是大电容的机器
建议楼主考下这个问题...
发表于 2013-7-14 12:46:50 | 只看该作者 �
应该是电容问题,换了试试。
发表于 2013-7-14 12:54:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换掉CPU座后面的NEC大电容
发表于 2013-7-14 12:56:28 | 只看该作者 �
就是CPU座子后面的NEC大电容问题,换了就可以
发表于 2013-7-14 12:57:27 | 只看该作者 �
CPU供电加330电容
