查看: 3412|回复: 7
V星785gtm-e45主板重启
发表于 2013-7-14 09:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  V星785gtm-e45主板开始是不触发 测开机电路没测到什么不正常的 觉得IO可能有问题    换了个I/O  可以开机   但是开机一段时间就会不停的重启 换的io应该是没问题的   型号是F71882FG   有谁修过这个板
补充内容 (2013-7-14 22:12):
这个是主板是开机可以跑码到显示的 显示个10分钟左右就会重启  然后在显示10分钟左右 在重启 就这样一直下去  有谁知道是什么问题
发表于 2013-7-14 09:55:48 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
也有一块这个板子
发表于 2013-7-14 09:56:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
不过我的是好的。{:soso_e106:}
发表于 2013-7-14 10:00:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
代码跑到哪重启呢?
发表于 2013-7-14 10:23:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把I/O连接复位脚的那个脚挑起!再试试
发表于 2013-7-20 14:37:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU的散热怎么样
发表于 2013-7-20 15:56:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
加焊南桥试试
发表于 2013-7-20 16:03:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
如果散热都做好的话~ 刷个BIOS试试 注意版本
