查看: 3923|回复: 6
技嘉ga-ma785gm-us2h 不跑码,有图片
发表于 2013-7-13 22:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
技嘉ga-ma785gm-us2h 不跑码,查ks3919【图1中画圈的】无电压输出,ks3918【没有标注的】ks3919均有一脚对地短路.查lm324第四脚有12v输入,第十四脚有10.98v电压输出,第1、2、3脚无电压,第5——第10脚有0.07v——0.55的电压不停变化,第11脚无电压,第12脚有0.35v电压,第13脚有0.32v电压【见图二14脚芯片】,求维修思路.........................
发表于 2013-7-13 22:53:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排除短路故障,你可以把CPU供电IC取掉看还短路不.
发表于 2013-7-14 01:28:19 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
发表于 2013-7-14 05:51:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
对地短路有数值吗?在查1,2,3脚为什么没有电!
发表于 2013-7-14 09:21:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看是上管还是下管,下管S极接地,正常,下管D极对地二极管值是多少,有没有电压?如果没电压,测下上管G极有没有电压?然后LM324不是CPU电源控制芯片!!
发表于 2013-7-15 09:37:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发现这块是双bios,按照论坛中的启用备用bios,(开机短接1-8针脚),没有反应。结果第二天再次开机,一切正常,应该是bios问题吧?
发表于 2013-8-5 14:14:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU供电正常啊。还有BIOS1,8脚短路初始化BIOS好了,证明开始供电都是正常的呀
