查看: 6454|回复: 7
宏基V193W通病 屏线坏
发表于 2013-7-12 21:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一家公司有5台宏基V193W  我维修了3台坏的 故障现象;横条和竖条花屏  开机黑屏慢慢变亮发白无图像。有时开机图像不正常开机一段时间图像又能正常。初步观察都以为是屏问题。实际时屏线问题。全换新屏线故障解决。
发表于 2013-7-12 21:24:31 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
多谢楼主分享{:soso_e102:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2013-7-12 21:43:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原来如此,多谢分享。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2013-7-12 22:05:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个还没遇到。
发表于 2013-7-12 22:17:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个我也经常碰到花屏和马赛克现象
发表于 2013-7-13 17:42:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原来如此  这个还没遇到
发表于 2013-7-21 12:23:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
4710也是屛线容易坏
发表于 2013-7-21 21:05:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习了,{:soso_e102:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
