查看: 2523|回复: 6
如何判断CPU是否过热?
发表于 2013-7-12 15:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
知道自己的电脑温度之后,可以参照下面的表格,看看有没有超过这类CPU所允许的最高温度。
  注:如果不知道自己的CPU属于什么类型,可以用Everest或CPU-Z之类的软件找到答案。
CPU型号和最高温度
AMD Althon, Althon Opteron, Duron & Sempron 系列
AMD Athlon (socket接口) 1Ghz以下 90°C
AMD Athlon (slot接口) 各种频率 70°C
AMD Athlon Thunderbird 1.1Ghz 95°C
AMD Athlon MP 1.33Ghz 95°C
AMD Athlon XP 1.33Ghz 90°C
AMD Athlon XP T-Bred upto 2100 90°C
AMD Athlon XP T-Bred over 2100 85°C
AMD Athlon XP Barton 85°C
AMD Duron 1Ghz以下 90°C
AMD Duron 1Ghz 90°C
AMD Duron Applebred 85°C
AMD Opteron 65 - 71°C
AMD Athlon 64 70°C
AMD Athlon 64 (Socket 939, 1.4 volts) 65°C
AMD Athlon 64 FX 70°C
AMD Athlon 64 X2 71°C
AMD Sempron (T-bred/Barton 核心) 90°C
AMD Sempron (Paris core) 70°C
AMD Mobile Sempron 95°C
AMD K6 系列
AMD K6/K6-2/K6-III (除以下之外的所有) 70°C
AMD K6-2/K6-III (型号以X结尾的产品) 65°C
AMD K6-2 /K6-III 85°C
Intel Pentium III 系列
Pentium III Slot 1 500-866Mhz 80°C
Pentium III Slot 和 socket 933Mhz 75°C
Pentium III Slot 1 1Ghz 60 - 70°C
Pentium III Slot 1 1.13Ghz 62°C
Intel 赛扬 系列
Intel Celeron 266-433Mhz 85°C
Intel Celeron 466-533Mhz 70°C
Intel Celeron 566-600Mhz (铜矿) 90°C
Intel Celeron 633-667Mhz 82°C
Intel Celeron 700 - 850Mhz 80°C
Intel Celeron 900Mhz - 1.6Ghz 69 - 70°C
Intel Celeron 1.7Ghz 及以上 67 - 77°C
Intel Pentium II
Intel Pentium II (第一代"Klamath") 72 - 75°C
Intel Pentium II (第二代, 266-333Mhz) 65°C
Intel Pentium II (350 - 400Mhz) 75°C
Intel Pentium II (450Mhz) 70°C
Intel Pentium 4,Pentium M (笔记本用)
Intel Pentium 4 64 - 78°C
P4在太热的时候会自动降频,没有确定的指标,理论上说它们是永远不会过热的。
Intel Pentium M (笔记本用) 100°C
Intel Pentium D (双核)
Intel Pentium D 820 (2.8Ghz) 63°C
Intel Pentium D 830 & 840 (3.0 - 3.2Ghz) 69.8°C
Intel Pentium Pro
Intel Pentium Pro. 256 or 512K L2 Cache 85°C
Intel Pentium Pro. 1MB L2 Cache 80°C
  注意:列表中只是官方正式公布的CPU能承受的最高温度,现实中应该比列表中的数值低20-30摄氏度才算正常。(译者注:其实最好的办法是问问使用同样的CPU的朋友,他的温度是多少,这个最有参考价值。如笔者的Socket 939 Athlon 64 3200 通常是在50摄氏度左右。也希望读者朋友们在文章后面的评论里报一下自己的CPU类型,和平常温度是多少,既供网友参考,同时也可以在共同讨论中知道自己的CPU温度是高了还是低了)
发表于 2013-7-12 15:59:36 | 只看该作者 �
xue系学习
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-7-13 08:39:51 | 只看该作者 �
太古老了吧
发表于 2013-7-13 09:00:55 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2013-7-13 16:20:44 | 只看该作者 �
Thank !!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-7-13 17:02:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-18 15:42:04 | 只看该作者 �
这帖子。。。。百度里随便复制的吧
