查看: 2392|回复: 8
这电路图啥意思吗
发表于 2013-7-12 15:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这张电路图RTC_VCC是供给EC的,可是EC 测不到,然后看电路图,R173没装,+3v_RTC过不来,就算RTC_VCC有3。3V 那R172是零欧电阻 直接拉低!这RTC_VCC能产生吗!还是我的思路有问题呢!请各位老鸟看看!
发表于 2013-7-12 15:55:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这电路图是不是修改过的哦,要不就电路图可能错了
发表于 2013-7-12 16:17:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这图确定没修改过
发表于 2013-7-12 16:30:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
爱&就追求 发表于 2013-7-12 16:17
这图确定没修改过
l论坛下载的,Z470
发表于 2013-7-12 16:41:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
肯定是R172的阻值标错了,要么就不是这张图纸,R172不可能为0,如果为0的话RTC VCC怎么可能有电压
发表于 2013-7-12 19:40:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是R173是有的,或者R172是个电容,不然不会有电压的
发表于 2013-7-12 23:02:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这板子修好了!EC有问题!但是亮机后!那个脚也是0V  可能EC不需要RTCVCC   只是南桥需要!
发表于 2013-7-22 19:42:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没文化真可怕啊 图纸都不会看
发表于 2013-7-22 20:03:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
COMS电路的供电,给南桥的。
