查看: 5638|回复: 7
联想E47G 不开机 需COMS放电才可以开
发表于 2013-7-11 23:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=547796废话不多讲 ,板号:E47G DAOKL9MB6F1
问题和这兄弟的一样放下电才可以开机,开机完全正常使用,不能重启。待机正常,触发,电流0.2几,观察发现网卡绿灯亮,果断拆网卡,故障消失,因特的网卡。
发表于 2013-7-12 01:12:56 | 只看该作者 �
又学到一招,最近天气情况,网卡坏的比较多啊!
发表于 2013-7-12 08:20:46 | 只看该作者 �
楼主细心呀,不然这种问题一般都比较难搞呀
发表于 2013-7-12 08:32:50 | 只看该作者 �
楼主给力啊!这这问题也能找的出来。高手。。。
发表于 2013-7-12 10:10:03 | 只看该作者 �
正常时,网卡灯是不会亮的,只有接上网线后LED才会亮起的。
发表于 2013-7-12 10:14:29 | 只看该作者 �
楼主细心,这个案例算得上经典,不错!
发表于 2013-7-12 10:35:48 | 只看该作者 �
可是笔记本如果被雷击,很多地方不是都会短路?这个网卡故障不是雷击吧
发表于 2013-7-12 11:01:46 | 只看该作者 �
这故障确实是比较奇葩啊{:soso_e113:}
