查看: 5246|回复: 27
技嘉915 CPU 12V保护 排除短路后还是保护
发表于 2013-7-11 18:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
新人发贴,请高手多多指教
先测量MOS管,没发现击穿,但4P 12V对地阻值为002,判断为PWM损坏,拆除后,12V对地阻值由低升高,表明电容起作用了,短路IC已确定是PWM,直接通电发现约1秒后断电,找同型号6566的PWM吹上后,故障又像短路保护一样,瞬间就掉电,不像刚才还有1秒,再次拆除PWM及12V MOS上管,也是瞬间断电.请各位高手指教.
发表于 2013-7-11 19:38:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把电容和上下管全部换掉 试下
发表于 2013-7-11 20:54:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2013-7-11 21:11:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:soso_e101:}没有示波器啊
发表于 2013-7-11 21:19:03 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
强行开机看以下有没有那个芯片发烫啊
发表于 2013-7-11 21:26:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
晓飞象 发表于 2013-7-11 21:19
强行开机看以下有没有那个芯片发烫啊
不插4P 12V可以通电的,网卡芯片我已经拆了
发表于 2013-7-11 21:35:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你有没有把电源芯片拆了通电。。如果拆了通电,后果很严重,可以考虑不用修了。
发表于 2013-7-11 21:36:14 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
把CPU12拆掉 看一下 能开吗  如果能开 哪就是CPU哪块芯片短路啦
发表于 2013-7-11 21:57:31 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该是cpu那里短路了!
发表于 2013-7-12 00:35:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
台式主板可以拆了通电
发表于 2013-7-12 00:41:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
凡事不要太肯定,刚修了另一块板,也是4P 12V上电即掉,也以为是PWM或MOS管问题,但测量了MOS管确定没问题后,发现南北桥电容有点鼓,更换电容后问题解决,要照老思想,就干PWM了,那不冤吗
发表于 2013-7-12 00:42:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
陈祥财 发表于 2013-7-11 19:38
把电容和上下管全部换掉 试下
虽然我是小小白,可我不干小小白干的事.
发表于 2013-7-12 09:15:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查CPU供电的上管。
发表于 2013-7-12 09:17:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么?
发表于 2013-7-12 09:45:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测CPU主供电对地阻值正常不??测量各个下管,以及主供电线路有无击穿元件
发表于 2013-7-12 10:13:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
拆了pwm通电,低级错误
发表于 2013-7-12 10:22:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
掉电不一定是短路
发表于 2013-7-12 11:17:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
夢メ承諾、笨 发表于 2013-7-12 09:17
为什么?
G极被悬空的话会烧MOS管
发表于 2013-7-12 11:28:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
低凋、进行曲 发表于 2013-7-12 11:17
G极被悬空的话会烧MOS管
哦,还以为什么大问题呢,换了就好
发表于 2013-7-12 13:45:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
夢メ承諾、笨 发表于 2013-7-12 11:28
哦,还以为什么大问题呢,换了就好
师傅跟我说过,笔记本的一定不能拆了PWM通电 ,台式机主板他没强调,应该可以拆了通电吧.
