楼主: 天上飞Q
技嘉915 CPU 12V保护 排除短路后还是保护
发表于 2013-7-12 11:17:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2013-7-12 11:28:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
低凋、进行曲 发表于 2013-7-12 11:17
G极被悬空的话会烧MOS管
哦,还以为什么大问题呢,换了就好
发表于 2013-7-12 13:45:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
夢メ承諾、笨 发表于 2013-7-12 11:28
哦,还以为什么大问题呢,换了就好
师傅跟我说过,笔记本的一定不能拆了PWM通电 ,台式机主板他没强调,应该可以拆了通电吧.
原理一样,不可以  详情 回复 发表于 2013-7-12 14:28
发表于 2013-7-12 14:28:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原理一样,不可以
发表于 2013-7-13 22:57:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
并不是所有的台式机主板都能拆掉电源芯片通电的。。。。有些是可以拆掉通电,,有些你拆了电源芯片通电的话 ,电源芯片的外围电路就会烧,电阻电容会变值,如果是南北的电源芯片的话,,可能会烧桥。
发表于 2013-7-14 00:32:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
chenxxying 发表于 2013-7-13 22:57
并不是所有的台式机主板都能拆掉电源芯片通电的。。。。有些是可以拆掉通电,,有些你拆了电源芯片通电的话 ...
那照这个原理,电源芯片自身损坏,都有可能出现你说的问题?(自身损坏烧成开路)
发表于 2013-7-14 00:59:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
chenxxying 发表于 2013-7-11 21:35
你有没有把电源芯片拆了通电。。如果拆了通电,后果很严重,可以考虑不用修了。
刚修好了,就一楼大哥说的对,我是问我师傅的,把MOS管和PWM一起全换了.
PWM拆掉通电,并不是绝对不行,但你说得也有道理,拆掉通电是对于某些主板有很大风险,谢谢大家指点.
发表于 2013-7-14 01:05:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哈,终于修好了,MOS管烧了好几次,换了好几次,最后听咱师傅的,把MOS管和PWM一起全换完,OK,不保护了,谢谢大家指点
对咱新手来说,修个板子能多碰几个钉是好事,经一事长一智嘛.
虽然板修好了,不过有点小遗憾,呵呵,很可能是网卡芯片没装好,现在无法接收和发送数据,都是0,呵呵,不管了,加个独立吧.
发表于 2013-7-14 10:03:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇到过这样的问题,怎么换mos管和管理芯片都烧,cpu都换了也烧,最后板子报废了,没去整了
发表于 2013-7-14 15:16:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
20楼的赐教。
发表于 2013-7-14 18:15:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习!不错的经验!
