查看: 2693|回复: 12
三基色短路
发表于 2013-7-11 14:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
  现在手上有一台Lenovo旭日c460l 集显的,故障为内接正常 外接不显示《因为客户要经常外接工作 所要就要得修》,拆开机子 ,,外接VGA口是用线插在主板上的,量得rgb三基色对地分别为 0.04 ,0.28,0.15  都短路了,于是我把各相连的电容电阻都拆了,还是短路,插不插接口都一样,请问各位这到底是什么问题啊??????????????
发表于 2013-7-11 14:14:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
拆掉怎么还短路呢?把VGA口下掉看看呢?
发表于 2013-7-11 14:20:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-7-11 14:27:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
等等,你这个是对地阻值还是电压???对地阻止没有0点 多少的吧??
发表于 2013-7-11 14:32:21 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
钳位二极管坏了吗?
发表于 2013-7-11 14:43:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
等等,你这个是对地阻值还是电压???对地阻止没有 ...
不好意思 是我打错了 应该是对地阻值 4, 28,15
发表于 2013-7-11 14:44:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
迪波微(阿K 发表于 2013-7-11 14:32
钳位二极管坏了吗?
这个钳位二极管有什么作用
发表于 2013-7-11 14:51:04 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
钳位就是把电位限制在一定的范围内。
发表于 2013-7-11 15:12:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡VGA模块坏了,换吧~
发表于 2013-7-11 15:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是北桥问题吧,
发表于 2013-7-11 15:25:45 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你的板号是多少 图纸呢  只是你自己做出的判断短路。 以前修过D630的外接不显,换的好像是VGA_DDC_DAT之类的相连的管子好的。  别人也有换显卡好的。
发表于 2013-7-11 17:16:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
yuqifeng 发表于 2013-7-11 15:19
应该是北桥问题吧,
但内接很正常啊
发表于 2013-7-11 17:17:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
qazzymppllq 发表于 2013-7-11 15:25
你的板号是多少 图纸呢  只是你自己做出的判断短路。 以前修过D630的外接不显,换的好像是VGA_DDC_DAT之类的 ...
现在订了一个VGA接口
