查看: 3029|回复: 3
AOC 915SW显示没信号故障维修
发表于 2013-7-11 09:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天行家送来一台AOC 915SW显示器,说插主机开机显示器显示没信号,经初步检查,显示器接不接电脑都是显示没信号,分析故障是显示器数码板的MCU没有收到显卡送来的 H, V的行场的同步信号所致,检查VGA 15针插座13 14对地的电阻无限大,正常大概10K左右,再检查信号处理IC RTD2025的H/V输入8 、9脚对地电阻为0欧,正常为10K左右,再检查发现连接8、9脚的保护稳压二极管已击穿短路,把它们拆除后检查对地电阻已恢复到9K,再检查RTD2025的8、9脚到VGA的14、13脚的铜箔线路已烧断,用小电线分别把RTD2025的 8脚连接VGA的14脚 ,9脚连接VGA的13脚后,接上电脑开机显示器恢复正常。
发表于 2013-7-11 10:12:16 | 只看该作者 �
干的好,mcu就是检测这两个信号来判断外部是否插入信号源,同时RGB支路上也有一样的保护电路。
发表于 2013-7-11 22:12:51 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2013-7-15 10:15:12 | 只看该作者 �
学习了,手上有一台,不知道怎么修
