查看: 6156|回复: 27
三星2243 BW 开机一会儿花屏
发表于 2013-7-10 22:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星2243 BW 开机一会儿花屏,半个小时到一个小时就会这样,再开机时也是一样花屏,,是屏的问题吗?
放了一天后,第二天开机正常,半个小时后,然后又是这样花屏1
花屏的样子:
发表于 2013-7-11 00:23:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
明显屏坏,X轴软排线有问题,高手都懒得回贴?
发表于 2013-7-10 22:57:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外接显示器试下。不花屏可能是排线或者屏本身问题
发表于 2013-7-10 23:15:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
要排除是不是显卡问题
发表于 2013-7-10 23:26:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用点屏套装试一下看是否过半小时就花,如果还花,更换屏板上主芯片,也就是图像处理芯片
发表于 2013-7-10 23:34:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先要用替换法找出是显示器的问题还是主板问题,然后才能对症下药
发表于 2013-7-11 00:34:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般班都是屏问题,主要是屏软板上的主芯片或者软排线上二级解码芯片吧。驱动板还没遇到过这种现象。
发表于 2013-7-11 01:25:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1. 瑾从先简单后复杂 用替换法替换一下显示器 和显示器的屏线 烤鸡看情况
2. 如果还是花屏则排出显示器问题 ,维修主机显卡或者替换。 有集显先可调试。
3. 如果是显示器问题 拆机维修驱动板到内接屏线一块。
以上是我提供给你的思路 具体看你自己操作 。不过我认为该是 显示器到外接屏线到显卡 这一块。
开启的时候听下显示器有无异常的声响 或者顶上发热不正常。(烫手)
发表于 2013-7-11 06:50:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先清理屏线两端,  不过看样子应该是屏方面主控或排线的问题。
发表于 2013-7-11 07:33:36 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
排线,驱动,屏,一个一个的查下了
发表于 2013-7-11 07:49:05 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
标准的屏故障
发表于 2013-7-11 08:09:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
        楼主解决了吗、?屏问题吗???
发表于 2013-7-11 08:25:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
驱动板,和屏问题最大
发表于 2013-7-11 08:34:27 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
肯定屏的问题!
发表于 2013-7-11 08:38:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
果断屏坏了。
发表于 2013-7-11 08:39:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
驱动板或屏幕。最好用自己主板点下屏幕
发表于 2013-7-11 09:50:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的神州HW191A也是这种现象,刚换了驱动板没到一个月。我也认为屏坏了。
发表于 2013-7-11 10:10:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
屏的问题居多!
发表于 2013-7-11 10:29:13 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
应该是屏的问题
发表于 2013-7-11 10:31:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
屏有问题了。用个通用点屏工具试一下为准。
