- 积分
- 389
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-25
- 精华
今天据说有35度,一直没敢出去溜达,天热,没得生意,心里更急。最近经济异常紧张,心里纠结的很。开了空调心疼电费啊,一上午东看看西瞧瞧,挨到中午吃饭。吃完饭小睡一会,起来看看电表,转了6度了,尼玛一分钱没进账,6块钱花完了。寻思找点钱来,看到一片精英G31T-M7主板丢在BGA上。想起来昨天初步检查,估计是桥坏了,打算干桥的。开了空调就没办法干桥了,店小,毒气出不去。于是拿起来,再来研究看看。
Wangted:精英 ECS G31T-M7
症状:不跑马,复位灯常亮,如下图:
修复过程:昨天初步检测结果如下:测内存,总线,CPU供电均正常。CPU电源管理芯片是RT8802A+RT9605B;RT8802A的2脚在CPU供电正常后发出一个VRM_PWRGD高电平到南桥。南桥收到此信号后,一路向IO(IO是IT8713F)发出PLTRST,进行平台复位,如IDE PCI-E等;一路向PCI槽子A15脚发出PCIRST。实测PCIRST电压为0。其他复位电压正常。怀疑南桥挂了,打算换一个南桥试试。
今天拿到手后,继续测试,结果跟前次一样。看了一下时序图,在第7步时也就是PSON被拉低的时候,ATX开始进行上电工作,这个时候,有一个VCC3 到达时钟的(芯片是ICS437)16脚,这个脚应该是个高电平,实测电压为0。哈哈,原来是你小子没好好工作。看时序图VCC3是直接到达时钟16脚的,其实实际电路图不是如此的,他还有2个3级管做开关呢。电路图如下:
实测Q30损坏,下边是更换三极管后的图:
更换以后,上电跑马亮机,电费钱终于赚回来了:
最近论坛人气不旺,看来看去都是那几个老帖,我就厚着脸来发发灌水贴,望有志之士海涵。
