查看: 4218|回复: 20
G460独显掉电,从来没见过,汪涵的手提电脑
发表于 2013-7-10 18:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机有3/5V。出发后有3,5v.1.8V 1.5V,以及通过2个场馆发出1.5V.0.75V,1.2V,显卡0.85.cpu0.75,EC_RSMRST#也有发出3V,ICH_POK也有发出3V,南桥没有发出复位,时钟两端有压差,更换南桥后可以亮机,装机进系统会死机,再开还是老样子,换IO也能亮机,第二天又不开机,再换一个IO,第3天又不开机,无语了不开机PLT_RST#复位就是不发出,不知道发出这个信号要什么条件,准备再换一个南桥,BIOS也刷过,CK_PWRGD有3.3v也有发出
楼主你所说的不开机是不触发吗?还是触发上电到一个电流无显?  发表于 2013-7-11 22:42
发表于 2013-7-10 19:06:29 | 只看该作者 �
查查EC的外围电路那种上拉的电压都正常不。
发表于 2013-7-10 20:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没找到故障点,换一次就相当于加热一次板,风枪到处吹,一点一点的,找故障点,吹加热到哪个灵件开机就是哪,方法我说了,就看你会不会用,,ic要么,满板加焊,用烙铁,
发表于 2013-7-10 20:54:34 | 只看该作者 �
真的是汪涵的啊
发表于 2013-7-10 22:15:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-11 00:30:05 | 只看该作者 �
serveridea77 发表于 2013-7-10 20:34
没找到故障点,换一次就相当于加热一次板,风枪到处吹,一点一点的,找故障点,吹加热到哪个灵件开机就是哪 ...
你这个方法我试过,时钟,网卡,小电阻电容,我也都加焊了
发表于 2013-7-11 00:30:47 | 只看该作者 �
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-7-10 22:15
把里面艳照公布出来
不能这么猥琐,我们要有职业道德
发表于 2013-7-11 12:41:30 | 只看该作者 �
汪涵就用这个破电脑 啊
发表于 2013-7-11 14:02:09 | 只看该作者 �
汪涵不会用电脑,这傻孩子没看过天天向上啊...
发表于 2013-7-11 14:11:40 | 只看该作者 �
不亮机的时候电流是多少?像不过什么 U口没插挂吧?
0.5几,不知道跟点火回路有没有关系  详情 回复 发表于 2013-7-11 19:14
发表于 2013-7-11 14:32:12 | 只看该作者 �
你吹吧.汪涵的
发表于 2013-7-11 14:47:27 | 只看该作者 �
地球人只听说过汪道涵,没听过汪涵,这玩意是谁,另外,哥们你贴纸贴了没
贴了,我装的时候都注意了,硅胶也涂了许多  详情 回复 发表于 2013-7-12 15:43
发表于 2013-7-11 19:14:45 | 只看该作者 �
0.5几,不知道跟点火回路有没有关系
发表于 2013-7-12 15:43:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-12 15:45:17 | 只看该作者 �
刚才性能测试的时候,CPU62度,显卡58度,死机了,死机的时候风扇转的是呼啦,呼啦的,就是一快一慢的转,,好像电压是一大,一小的
不是风扇发出的异响,是喇叭发出的吱吱声,一下一下的,拔掉喇叭就听不到了,强关就u开机了  详情 回复 发表于 2013-7-12 16:24
发表于 2013-7-12 15:49:39 | 只看该作者 �
硅胶少涂点
发表于 2013-7-12 16:00:11 | 只看该作者 �
同意3楼的观点,故障点没有找准,不停的更换南桥IO是行不通的,仔细检查吧
发表于 2013-7-12 16:24:03 | 只看该作者 �
传华宏世 发表于 2013-7-12 15:45
刚才性能测试的时候,CPU62度,显卡58度,死机了,死机的时候风扇转的是呼啦,呼啦的,就是一快一慢的转,, ...
强关就不开机了,  详情 回复 发表于 2013-7-12 17:02
发表于 2013-7-12 16:45:36 | 只看该作者 �
楼主  有刷子
发表于 2013-7-12 17:02:31 | 只看该作者 �
强关就不开机了,
