查看: 6029|回复: 7
神舟 K480P 外放无声音,偶尔有,耳机正常。。求指导。。
发表于 2013-7-10 00:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
神舟的K480P,故障是外放无声音,刚启动时有声音,放音乐什么的一分多钟后就无声音了。插耳机是正常的。。芯片是CX20671-11Z,刚开始找到第10脚,短接电容有声音了,也正常,可重启开机时有杂音,进系统后正常! 小弟乃菜鸟一个!!比较郁闷,到底哪里出问题了?请前辈们指教下!谢谢。。。各脚供电都正常的。。
发表于 2014-12-18 02:43:19 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
换一下芯片试试吧
发表于 2015-3-24 18:10:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个新料看看, 或许能好
发表于 2015-3-24 19:25:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先换芯片试试,应该是芯片坏了
发表于 2015-3-24 19:43:07 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
不一定,你说的情况可能是耳机的接口有问题。有短接现象
发表于 2015-3-24 20:47:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电不正常
发表于 2015-3-24 20:51:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是接口的问题吧
发表于 2015-3-24 21:02:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怀疑是接口的问题,换个接口试试。
