查看: 2185|回复: 6
帮我分析分析这张图纸上的reset信号的来龙去脉
发表于 2013-7-9 16:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
复位信号是从南桥发出的吧?为何北桥的sysresetb信号也是连起来的?是直接接收南桥的信号?然后发出cpurst?
还有R283 33/4 表示电阻什么意思?
不懂帮我分析分析。。
发表于 2013-7-9 16:44:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那个电阻应该没什么用,看不懂电路图
发表于 2013-7-9 17:55:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议楼主好好学习下时序再来。。。。
发表于 2013-7-9 18:21:19 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
南桥发给北桥·北桥给CPU`那个33-4我也不知道·看图那位置·限流的吧·随便换别太大就行·
发表于 2013-7-9 18:33:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
给个  具体图纸  号
发表于 2013-7-9 18:49:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主最说一下什么机器的,型号什么的,只看截图,看不明白
发表于 2013-7-11 10:50:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
也许我的猜想正确,在这个图纸里,南 桥发给北桥复位的同时,cpu也收到了一样的信号,根本不需要北桥转发。我想了解更多的不合常规的例子,这个我想在具体跑线路的时候找到灵感是极有帮助的。否者理论学的再多,如果存在很多空缺的,对于快速解决实际问题,分析故障,仍然会有巨大的困难。
    而且,很多小问题得不到确认,只是模棱两可,学成半桶水的可能性大大的提高了。
   一切都是在实践中学的真知的。小知识,大学问,愿我不断努力,不断实践,真有一天可以成功
