查看: 2790|回复: 5
七彩虹G31 D2主板CPU供电管击穿
发表于 2013-7-8 17:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一个台式机 说是不开机   打开面板  插入市电   按面板电源开关  只见CPU风扇动了一下  立马就停了   根据以往的经验  很有可能是CPU+12V对地短路了   导致电源保护了    拔下4pin CPU辅助供电口 再开机   可以正常开机   用万用表测主板上有一组供电管上管击穿    换好后  装系统正常   客户拿回去后 说一开机进了系统 过一会就自动断电了    在开机又怎么也开不了了   拿过来测   还是昨天刚拿来的问题   怀疑是管子没焊接牢靠   换了一对管 又能正常开机  进系统 过一会管子又坏了      求助大神    这个是什么原因导致的    非常 谢谢
发表于 2013-7-8 17:57:10 | 只看该作者 �
换电源IC蕊片吧,IC驱动不良会反复烧管子。要不先换电容试试。IC的可能性大些。
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-7-8 18:07:09 | 只看该作者 �
我也有一块同样问题的G31板,修好用一个小时,管子又烧了,大师快站出来指点指点
发表于 2013-7-8 19:33:05 | 只看该作者 �
看管子的D电阻是否断路。如果不接地管子上去就会挂的。
发表于 2013-7-8 19:33:40 | 只看该作者 �
就是每个管子下一端接地的小电阻。
发表于 2013-7-9 10:41:05 | 只看该作者 �
换芯片吧
