查看: 2974|回复: 7
无声音的维修
发表于 2013-7-8 16:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
阻抗值的测量
使用万用表欧姆档或二极管档均可:
红表笔接地,黑表笔接信号即可量测阻抗值
阻抗值会有以下几种:
阻抗值0欧   短路
阻抗值无穷大0L  断线或空焊
阻抗值减半 相同的两个信号短路
阻抗值两端不相同  开路
阻抗值偏大或偏小  原件本体不良较多
Audio原理及不良分析
Audio的工作原理:南桥发出AC97_RST#  AC97_SYNC AC97_SDOU 三个AC_LINK信号AC97,AC97发出AC97_BITCLK. AC97_SDINO.两个信号给南桥,这五个信号完成了ICH到AC97的数据传输,声音信号透过AC97数模转换后输出LINE_OUTL LINE_OUTR两个信号经功放后传输给喇叭发出声音。
AC_LINK讯号如下:
1》AC97_RST# 复位信号
2》AC97_SYNC# 48KHZ取样频率
3》AC97_SDOUT  串行信号输出
4》AC97_BITCLK  12.288MHZ时钟信号
5》AC97 _SDINO  串行输入信号
Audio工作条件分析
1》如果+3VALW_CODEC该电压不到位或者出现异常,南桥就无法侦测到AC97。
2》如果+3VAMP出现异常,虽然能侦测到AC97,但可能会影响南桥与AC97的正常讯号的交换,使其不能发出声音或者出现异音等不良情况。
3》如果五个信号中有一个不良就会造成无声或者是异音。
无声的维修方法:
先测量AC97有无波形输出,即可判断是前面故障还是后面故障。若有信号输出,则检查功放电路及界面是不是好的,若无信号输出则需检查AC97及前面的电路是否正常,包括南桥。
1》量AC97工作电压是否正常,有无发出CLK信号给南桥,晶振是否起振。
2》若上述信号正常,量五个信号是否正常,如不正常,一般为南桥不良或AC97将相关信号拉低。同时AC97与南桥之间的电阻电容也可能造成无声。
3》相关电路如MODEM不良也有可能影响声音不良。
4》从EC发出的送往功放的EC_MUTE#静音信号异常也会出现无声。
发表于 2013-7-8 17:04:19 | 只看该作者 �
很专业。。。
发表于 2013-7-8 17:08:39 | 只看该作者 �
讲的是理论
发表于 2013-7-8 17:23:49 | 只看该作者 �
这个资料。。。
发表于 2013-7-8 19:53:41 | 只看该作者 �
真是人才啊
发表于 2013-7-8 21:59:29 | 只看该作者 �
希望下自己遇到能用上。
发表于 2013-7-9 08:45:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-9 10:20:01 | 只看该作者 �
Violet816 发表于 2013-7-9 08:45
这不是理论 这是我在仁宝维修时  发的资料 我自己总结的
原来LZ是二线人员了,能分享自己的经验,多谢了
