查看: 3077|回复: 6
DELL 1440开机无显
发表于 2013-7-7 20:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
待机正常,有时自动加电。电流在0.74 测各电感电压正常,当测到显卡背面的大电容时只有0.64v这电容应该测到1.8.才正常,开始怀疑是不是转换电路出了问题,要不后级有短跑,找到U3003 G极有14V D极有1.8v S极有0.64.测一下S极阻值正常换掉U3003跑码正常,亮机。第一次发贴有写不对的地方请见谅!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 赞一个!
发表于 2013-7-7 20:48:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的显卡得不到1.8V供电
发表于 2013-7-7 20:49:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有很多机子不显,都是后一级转换电路的场管出了问题.这也不是个例了.
发表于 2013-7-7 20:51:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看起来楼主修这款机器如此的简单,真是不错。
发表于 2013-7-7 20:57:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
场管有问题的机器都让你碰到,难得
发表于 2013-7-7 21:03:47 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主运气与实力不错啊
发表于 2013-7-7 21:18:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是挺细心的
