查看: 4709|回复: 22
来个X61秒杀,不通电
发表于 2013-7-7 19:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        IBM X61第一个MOS不导通,-PWRSHUTDOWM为0V,通电测对地84欧,断电五百欧过,测-PWRSHUTDOWM输入为3.3V,大致确定为U69自身拉低所致。实测为U69 TH_DET为1.1V,从最后一个检温电阻开始测RT电阻两端对地电压,RT13无电压,RT3无电压,RT2两端1.1V,故障浮现。      故障分析:
      TH_DET由U69自身上拉后输出1.1V电压,当该电压超过0.5V阀值的时候,芯片认为外部温度过高,拉低-PWRSHUTDOWM,达到保护的目的。图纸上一系列的RT电阻就是检温电阻,他们串联在TH_DET的电路上,目的是为了对TH_DET进行分压,在常温下这些电阻有一定的阻值,可以稳定TH_DET上的电压。而当温度逐步升高,检温电阻的阻值进一步增大,其分压能力就会被削弱,TH_DET上的电压就会渐渐升高,最终超过阀值,触发电路产生保护动作。对于我维修的这台机器,就是因为RT2与RT3之间的线路断了,导致电压没有到达地线,没有形成回路,所触发的保护,或者说误保护,很多人没有看懂我的意思。很多兄弟都说是不是哪个电阻坏了,我不知道是我的帖子没写得够明白还是你们自身的原因了,谢谢。假如是电阻坏了,那么测试的时候,电阻的两端对地电压,就应该是一端有1.1V,一端没有;假如两端都有,而该电阻连接的下一个电阻两端对地都没有电压,那只能是断线了,没有其它原因。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
十年后 + 10
发表于 2013-7-7 20:31:38 | 只看该作者 �
什么意思·没明白
发表于 2013-7-7 20:41:19 | 只看该作者 �
说的是短线了···
发表于 2013-7-7 20:44:48 | 只看该作者 �
不怎么明白
发表于 2013-7-7 20:50:19 | 只看该作者 �
没看明白的都是菜鸟啊。
发表于 2013-7-7 21:06:17 | 只看该作者 �
电阻坏了吗 ?
发表于 2013-7-7 21:31:43 | 只看该作者 �
温度检测电路出故障了吗
发表于 2013-7-7 21:40:01 | 只看该作者 �
难道是RT3坏啦
发表于 2013-7-7 23:07:09 | 只看该作者 �
高手.呵.
乍么知道温度检测电路出故障
发表于 2013-7-7 23:15:16 | 只看该作者 �
不怎么明白
发表于 2013-7-7 23:22:18 | 只看该作者 �
什么第一个MOS管,那里的管子,-PWRSHUTDOWM这又是什么?信号还是供电?那芯片是什么芯片的?U69 TH_DET为1.1V这又是什么来的?,楼住可以解释下吗?
发表于 2013-7-8 00:11:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-8 00:14:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-8 00:14:34 | 只看该作者 �
被遗忘的GUITAR 发表于 2013-7-7 20:41
说的是短线了···
是的,谢谢!
发表于 2013-7-8 00:14:46 | 只看该作者 �
帖子已添加故障分析。
发表于 2013-7-8 00:15:13 | 只看该作者 �
m456789 发表于 2013-7-7 20:50
没看明白的都是菜鸟啊。
见笑了,呼呼
发表于 2013-7-8 00:15:34 | 只看该作者 �
帖子已添加故障分析。电阻没有坏
发表于 2013-7-8 00:16:25 | 只看该作者 �
恒兴网络 发表于 2013-7-7 21:22
电阻坏了吗?
帖子已添加故障分析。电阻没有坏呢,电阻坏了RT2两端还会有对地的电压吗?电阻坏了应该是一端有电压一端没有电压呢。
发表于 2013-7-8 00:17:10 | 只看该作者 �
lizhenhe 发表于 2013-7-7 21:31
温度检测电路出故障了吗
是的,已添加故障分析。
发表于 2013-7-8 00:17:47 | 只看该作者 �
潇雨漠燃╮ 发表于 2013-7-7 21:40
难道是RT3坏啦
请看故障分析。
