查看: 2786|回复: 6
三星997MB L不开机,指示灯不亮
发表于 2008-9-17 16:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
电源初级有输出5V.12V 40V 80V,但指示灯不亮,机子无反应,CPU有5V供电,晶振和谐振电容换过,复位有4.2V左右,晶振两端电压分别为:2.52    2.50    总线控制电压为0.02   断开其他芯片,总线电压还是0.02   吸空CPU总线电压引脚,这个引脚电压为0,但这条线路有5V。我怀疑是CPU坏了,但不敢确定,请各位高手指点
发表于 2008-9-18 09:51:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问你断定所有管子没有短路吗?如果没有,再换CPU吧
发表于 2008-9-18 14:35:17 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
没有短路的地方,
手头没有cpu看来只有报废了
发表于 2008-9-18 19:34:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
行都不起震  还修什么~~~~
发表于 2008-9-19 14:19:07 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
回复 #4 把显示器修精 的帖子
老大啊,cpu没工作,行肯定没起震的,
嘿嘿报废了
发表于 2008-9-19 18:15:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
CU坏了
发表于 2008-9-20 10:48:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 #5 孤日 的帖子
恩   高手~~~~~~
