查看: 13919|回复: 34
华硕X45VD不触发,已修复
发表于 2013-7-7 12:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器送来时客户说一晚上没有用就不开机了,上电源按下开机键没有反应,电流也不动,拆机测量3V正常,5V为1.7V明显不对,测量5V对地阻值正常,断开5V后级电路上电测试5V供电为0V 看样子是5V没有输出之前的1.7V是后级电路过来的,这个笔记本太新了,都没有电路图,只能找芯片资料了,这个芯片型号是RT8206L,对照先查无短路,然后对照芯片查到,5V的EN信号为0V肯定不对,跑线路发现5V连到EC了,再看芯片上5V还有个PG信号测量也是0V,跑线路也是连到EC了,这下明白了,原理是,EC会发出5V的EN信号给RT8206L,然后在其他电路无问题的情况下输出5V待机。现在是0,那么两个原因,要不EC损坏拉低EN,要不RT8206L损坏,拉低EN,所以果断断开5VEN与EC的信号线,断定RT8206L损坏,换新的上机,这下开机能触发了,但是电流0.4A掉电,由于客户说是隔一夜不开机,先判断是BIOS芯片,问题可是因为太新了都没有的下载,所以从官网下载后与原机的BIOS程序合成,上机开机一切正常,此机修复,上图 ,bios传不上去啊。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如何合成  发表于 2014-7-9 23:47
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-7-7 13:39:02 | 只看该作者 �
一个机器没进水,没摔,同时出现两个问题很少,会不会一开始就是BIOS的问题
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-7-7 13:29:22 | 只看该作者 �
这个   一般 与 BIOS  也有 关系
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-7-7 13:13:36 | 只看该作者 �
技术可以....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-7-7 13:39:39 | 只看该作者 �
原理是RT8206L先发出5V的PG信号给EC,EC才会发出5V的EN信号给RT8206L,然后在其他电路无问题的情况下输出5V待机。
楼主反了吧,怎么会先有PG呢?应该是RT8206L坏了,把EC发出的EN信号拉为0v了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-7 13:38:26 | 只看该作者 �
芯片的时序不是供电、EN、PG吗?还是这个PG是别的芯片发过来的,是否是我的理解有问题?  详情 回复 发表于 2013-7-7 13:45
发表于 2013-7-7 13:29:25 | 只看该作者 �
5V的PG是指PGOOD1吗?为什么先有PG再有EN?
同问!!!!!  发表于 2013-7-7 13:42
发表于 2013-7-7 13:40:25 | 只看该作者 �
送来时不触发开机的,没有5V
有些是没5V的,新机器应该有两个BIOS你是刷的那个啊  详情 回复 发表于 2013-7-7 13:51
发表于 2013-7-7 13:45:15 | 只看该作者 �
zanekana 发表于 2013-7-7 13:38
pg电源好信号发给EC,EC又发回来EN
发表于 2013-7-7 13:51:11 | 只看该作者 �
zanekana 发表于 2013-7-7 13:40
送来时不触发开机的,没有5V
发表于 2013-7-7 13:53:59 | 只看该作者 �
是 先有EN的 我写错了
呵呵,看了另一个贴知道你是高手  详情 回复 发表于 2013-7-7 14:05
发表于 2013-7-7 13:55:11 | 只看该作者 �
我写错了那个现有EN的 ,EN被拉低的
发表于 2013-7-7 14:01:43 | 只看该作者 �
想不明白啊,5V的电没有出来怎么会有5V的PG呢????
发表于 2013-7-7 14:03:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-7 14:05:01 | 只看该作者 �
zanekana 发表于 2013-7-7 13:53
是 先有EN的 我写错了
呵呵,看了另一个贴知道你是高手
发表于 2013-7-7 14:29:55 | 只看该作者 �
楼主能否上传一下图纸啊     找了好久了
发表于 2013-7-7 14:59:09 | 只看该作者 �
看到几个人说BIOS合成 一直没明白怎么合成的
发表于 2013-7-7 16:04:31 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-666769-1-1.html
你这个合成怎么合成的?
发表于 2013-7-7 16:08:58 | 只看该作者 �
从来没合成bios,楼主厉害啊,怎么合成的呀?
发表于 2013-7-7 16:29:20 | 只看该作者 �
不错,学习了
