查看: 3000|回复: 5
映泰A785GE VER6.2 秒杀\!!!!
发表于 2013-7-7 12:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修到这个板子 现象是 CPU不供电.......查查;  是电源管理芯片是ISL6323B  ..... 于是查查内存供电 1.8V  .桥供电 ==没有.   CPU也无电压.仔细想想AMD板子时序  先 内存 --  在CPU电压.然后桥供电 .......  发现 BOOT电压有的.  就是EN开 信号没有的  脚位置是24脚.  就去追线.结果跑到经过 一小排阻=....一边有3.3V  一边0.29V  问题出在这了.  我直接换了  排阻..直接亮机了.   .............上个事例图.
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
zhx65257855 + 5 赞一个!
y754169690 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 good
发表于 2013-7-7 12:53:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢分享~,学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 严禁灌水
发表于 2013-7-31 20:57:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个故障应该是通病,见不少
发表于 2013-7-31 21:04:48 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
谢谢分享呀!值得学习
发表于 2013-8-1 10:48:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源行片边的电阻 坏的比较多 上次修个 电源芯片短路 旁边坏了3个2R2的电阻
发表于 2013-8-1 12:19:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
怎么图片没有标记那个排阻呢!标记了让大家日后不用跑线。
