查看: 2940|回复: 8
神舟A550-I3 触发掉电求救 求图纸 各种求
发表于 2013-7-6 08:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台神舟A550-I3笔记本,故障是触发瞬间电流到0.54,然后迅速掉电。差不多等几秒钟,又可以重新触发,不过这次触发电流是到0.20。
简单的量了所有供电电感 没发觉有短路的,估计是哪里缺信号或者电压,BIOS都刷过了,这台是有两个BIOS的,全部都刷过了。
求论坛大神 无私的奉献个图纸,没图纸看看真的有点闷
发表于 2013-7-6 09:16:30 | 只看该作者 �
那么快就掉电的板子,楼主为啥去动BIOS啊,不要这样修机哦你会那机子搞砸的.看电流你一定是有组平换平的二级电压没有打开,如SUS 3V,5V或+VS 3V,5V其中有一个电压过低或没有.
发表于 2013-7-6 09:27:56 | 只看该作者 �
是啊,肯定是有电压没起来导致的,楼主仔细再量量
发表于 2013-7-6 09:54:07 | 只看该作者 �
因为是台2修机,来的时候BIOS都给刷过了 我以为给人刷不好,没图纸 不好找
发表于 2013-7-6 09:54:32 | 只看该作者 �
CPU供电没出来吧?
发表于 2013-7-6 09:54:55 | 只看该作者 �
我在修这个机器,我的机器是到1.1 掉点然后自动重启,到1.0不显示,不知道什么问题?
发表于 2013-7-6 09:55:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-6 10:00:52 | 只看该作者 �
CPU       》    SUS ~ +VS     的3~5V电压  查查
发表于 2013-7-18 15:32:42 | 只看该作者 �
