查看: 2360|回复: 6
菜鸟第一贴:神舟电脑修复记
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-17 12:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
前言:来到这儿就像回到了家,有问题总有好心的ggjj们帮助我们。来这儿就像海盗发现了宝藏,很多很久以前的帖子都能让我们学习东西,吸收营养。我是个新手,谈不到芯片级的维修正在论坛里面慢慢学习,这是我在实际工作当中遇到的一个实际问题,感觉很有趣就发了出来。希望能给大家带来一点点帮助。
神舟品牌机
机器配置:p4 1.8 256内存(现代芯片) 新天下的p4x266 小影霸440 三星60g硬盘
故障现象:开机上网1小时肯定蓝屏
最初的判断是凭直觉有东西热,换电源,拆下来电源才看见——航嘉百盛的。好像不是这东西坏吧。开机,点了一小时,又蓝屏了。我干脆不盖那个机箱盖子了。蓝屏后挨个地方摸。咦?cpu 北桥散热片相当的热。cpu热?凭经验 p41.8还没热到那个程度。上硅脂,继续开机。一小时,蓝了。ri!装系统!我发现我连系统都装不上了!我感觉有点失败了,低估了这台小电脑。眼睛在机箱里面打转,北桥热...cpu热....别的地方正常。板子目测没有任何问题,mos都是干干净净的都没有长时间烧得焦黄色。换条内存试验下吧。换上内存,装系统烤机到现在5小时了,还没有问题。我估计是内存出故障造成北桥那么热吧,让机器不能稳定长时间运行。
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
学修板卡 + 10 + 1 好经验,鼓励一下!
发表于 2008-9-17 13:23:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
内存工作不稳定!!!!应早就怀疑内存!!!!!!!
发表于 2008-9-17 13:44:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机蓝屏,排队软件问题,第一就要换内存试 一般蓝屏都是内存引起。。。
发表于 2008-9-17 17:36:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
内存是蓝屏第一个被怀疑对象。楼主早就应该换个内存来试试啦。
发表于 2008-9-18 08:06:03 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
你早就应该先装个系统先试试,如果不行的话,早就该换内存了!内存质量不好的本来就会引起蓝屏现象!
发表于 2008-9-18 08:06:43 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
其次就是主板引起的蓝屏问题!
发表于 2008-9-20 22:09:16 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
多谢楼上各位师兄指教 在下受益不浅 在次谢过
