查看: 7709|回复: 71
救救这块神戳戳的表吧!
发表于 2013-7-5 21:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前年某宝上买的数字表,大约一百多吧。
最近用得多了(以前因为只是玩票性质的用一下,没仔细观察),发现有个怪问题:短接表笔居然都有几欧的阻值,不等,有时多点,有时少,少的时候0.X的样子。
不断开表笔打到OFF再开到阻值档,大多数时候会恢复到0或者0.2左右的样子。
我就去了,这怎么测精密电阻啊,像那种几欧的大电阻,动不动就是0.1欧的,误差都比阻值大了。
求指点,这玩意儿还有救吗?还是直接换表?高手们用的都是什么牌子的,多少钱的?
发表于 2013-7-5 22:26:04 | 只看该作者 �
是不是电池没电了,没电了测电压都会偏高
发表于 2013-7-5 22:39:57 | 只看该作者 �
你都这精度了,还不满意, 我的表一般都是表间阻值2欧的,今天电池没电了,直接上十多欧了。
发表于 2013-7-5 22:49:53 | 只看该作者 �
关了,重开直到阻止为零!用久了就会是这样子的!
发表于 2013-7-5 22:54:09 | 只看该作者 �
近期新购入一块优利德U58B,还不错;楼主可以试下也是一百多
发表于 2013-7-5 23:26:16 | 只看该作者 �
明显接触不良
发表于 2013-7-5 23:53:51 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}表笔接触不良在插孔一侧。
发表于 2013-7-6 00:11:48 | 只看该作者 �
这正常的,想想民用级别的表还能精确到什么程度啊,军用级别也不一定精确嘛。
发表于 2013-7-6 00:35:10 | 只看该作者 �
1.重插表笔插头。
2.打开外壳,用酒精清洗旋钮接触点。
3.更换电池。
发表于 2013-7-6 06:38:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-6 06:39:26 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2013-7-5 22:26
是不是电池没电了,没电了测电压都会偏高
忘了说,发现问题我也怀疑是没电了,换了新南孚了。
发表于 2013-7-6 06:58:24 | 只看该作者 �
表笔接触不良
发表于 2013-7-6 07:50:35 | 只看该作者 �
一般用久了都会有这个问题.
可以考虑这个问题
1.表笔氧化(拔掉表笔插一条电线进去试试)
2.主板里面的电位器老化
发表于 2013-7-6 07:59:31 | 只看该作者 �
拆开表,清洗表盘
发表于 2013-7-6 08:17:09 | 只看该作者 �
这个很正常吧,相信许多人的表都有这现象。
发表于 2013-7-6 08:27:07 | 只看该作者 �
换个新表啊,哈俣,有了新表还可以对比一下的
发表于 2013-7-6 08:39:23 | 只看该作者 �
表笔、旋钮接触不良,正常
发表于 2013-7-6 08:50:08 | 只看该作者 �
换个福禄克15B吧
发表于 2013-7-6 08:58:00 | 只看该作者 �
表的转盘那里,用WD40清洗就好
发表于 2013-7-6 08:59:52 | 只看该作者 �
要精度好就换fluke 吧
你这个表也许是没有电池了、也许是表笔座接触不好、再不就是表笔线氧化
