楼主: tsojie
救救这块神戳戳的表吧!
发表于 2013-7-6 09:04:32 | 只看该作者 �
我有一个一样毛病  买回来就这样
发表于 2013-7-6 09:09:22 | 只看该作者 �
接触不良而已,一般是表笔插孔  或者档位拨盘里面!我现在正考虑换个按键切换的胜利表
发表于 2013-7-6 09:11:26 | 只看该作者 �
转动的表盘脏了吧,或表笔接触不好有阻值了
发表于 2013-7-6 09:13:37 | 只看该作者 �
我用UT39A不到100元,也还可以。
发表于 2013-7-6 09:30:24 | 只看该作者 �
FLUKE 15B,应该很不错,356大洋!我也打算去买一个!!!
发表于 2013-7-6 09:38:26 | 只看该作者 �
这个可能是胜利VC97的通病吧,我的那一个也是有同样毛病,后来用了一个月实在受不了就换了一个优利德UT58A的,爽多了!
发表于 2013-7-6 09:39:04 | 只看该作者 �
网上说FLUKE 15B这入门级的表,用的集成电路为鸡屎堆!太坑爹了吧?
发表于 2013-7-6 09:48:27 | 只看该作者 �
这只能说明你的表精度太高了。两个表笔接触点肯定有很小的电阻。
发表于 2013-7-6 09:58:23 | 只看该作者 �
清新下表盘可以用一段时间
发表于 2013-7-6 10:23:07 | 只看该作者 �
以前用的哪个什么型号的,精确度很高
发表于 2013-7-6 11:01:15 | 只看该作者 �
我的的也是胜利,VC9808+,也是经常不能为0,不过我发现不是表笔问题,二手转盘档位铜片接触不好阻值大,多扭几次用力压压就好些的,拆开刮刮触点,喷喷油会好很多,楼主不妨试试!
发表于 2013-7-6 11:05:25 | 只看该作者 �
换fluke 吧
发表于 2013-7-6 11:17:54 | 只看该作者 �
同样的问题。。我也是VC97。。。
发表于 2013-7-6 11:43:33 | 只看该作者 �
、我的表前俩天也出现这样的毛病   不过我罐了俩下有又好了
发表于 2013-7-6 12:07:49 | 只看该作者 �
这种垃圾表你还要多精准,用久了都这样的,要想搞精准的,福禄克的表吧,几千块也算是物有所值吧
发表于 2013-7-6 12:33:02 | 只看该作者 �
用久了测量不准那就应该是转盘接触不良了
发表于 2013-7-6 12:45:44 | 只看该作者 �
晕。不要买15B和17B,那东西用不惯
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-7 20:55
发表于 2013-7-6 12:55:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-6 13:21:06 | 只看该作者 �
正常的,一般哪有那么准
发表于 2013-7-6 17:16:40 | 只看该作者 �
表盘磨损,接触不良,拆开把表盘清洗一下会好一段时间
