楼主: tsojie
救救这块神戳戳的表吧!
发表于 2013-7-6 17:56:35 | 只看该作者 �
一般用的万用表都测不了1欧以下的小阻值电阻,不过可以用恒流法来测小阻值电阻,3 1/2的表也可以测10毫欧
发表于 2013-7-6 18:17:02 | 只看该作者 �
这正常的.....{:soso_e100:}
兄弟,这也叫正常?那什么叫不正常呢?  发表于 2013-7-8 20:39
发表于 2013-7-6 19:27:59 | 只看该作者 �
把黑笔拔掉,红笔不要拔,把红笔插到黑笔里面看下阻值是多少(反之:把红笔拔掉,黑笔不要拔),如果正常就是表笔坏了。如果不正常换电池试试。不行就换万用表吧。
发表于 2013-7-6 19:56:40 | 只看该作者 �
linwenwa 发表于 2013-7-6 08:50
换个福禄克15B吧
多少钱?贵了整不齐,哥们刚解决温饱,还没脱贫呢。
再说某宝上有正品卖吗?
发表于 2013-7-6 20:55:58 | 只看该作者 �
huazaideng 发表于 2013-7-6 11:01
我的的也是胜利,VC9808+,也是经常不能为0,不过我发现不是表笔问题,二手转盘档位铜片接触不好阻值大,多 ...
喷油??印度神油?
发表于 2013-7-6 20:58:18 | 只看该作者 �
话说什么叫恒流法~~,不懂
发表于 2013-7-7 08:48:23 | 只看该作者 �
我的VC9802A+有时候也有这毛病,犯病时,我就换到电容档,两笔短接几秒钟后,再换到电阻档,一般就归零了。一分钱一分货,胜利表就这个屌丝样,要爽就上优利德,要飘飘欲仙就上福禄克
发表于 2013-7-7 09:18:05 | 只看该作者 �
把表拆了 擦擦旋钮盘 就可以了     这个 自己都能搞定的  你可以的
发表于 2013-7-7 10:36:03 | 只看该作者 �
换个表笔看看
发表于 2013-7-7 12:15:16 | 只看该作者 �
这是万用表比较常发生的一个问题。一般问题出在两个地方:
1.表笔内部接触不好;2.挡位开关接触不好。具体到你的情况,第一种可能较大。
发表于 2013-7-7 14:18:35 | 只看该作者 �
这个毛病一般都是 那个档位里面的触点氧化了!还有电路板上对应的铜箔 用洗板水清洗一下 上一点点的 润滑油就好了,我的表用了好几年了拆开这样处理过两次
发表于 2013-7-7 14:55:31 | 只看该作者 �
我也是你这个牌子,有20几一般都是8呀,还要烦哟
发表于 2013-7-7 17:51:38 | 只看该作者 �
转盘接触不良 表笔线 电池缺电  都可能
从楼主所提之问题
请先重点检查表笔线 和转盘
发表于 2013-7-7 20:51:41 | 只看该作者 �
你稍微转动一下表盘,不要转到下一个档了,你会发现阻值会随着转盘的转动而恢复到0,这种情况一般是表盘触点时间长了氧化接触不良所致。
发表于 2013-7-8 08:52:35 | 只看该作者 �
表盘脏了。
发表于 2013-7-8 09:20:32 | 只看该作者 �
我的也是胜利的,短接也差不多是这个值2-3欧左右,我还一直以为是正常的,买回来就是这样。
发表于 2013-7-8 09:28:33 | 只看该作者 �
一般是电池电量低了,换电池即可,如果在不换电池的时候可以记下短接表笔的阻值,然后将测量结果减去这个阻值即可。
发表于 2013-7-8 13:52:54 | 只看该作者 �
跟我用的一样的型号,用了五六年了,这表就是这样,灵敏度高一直跳,根源还是在接触不良。
发表于 2013-7-8 20:33:17 | 只看该作者 �
换全新电池,不行的话,拆开把转盘用酒精棉反复清洗几遍,基本能用几个月了。手里有块老表,经常出这问题……在就是表笔线。
发表于 2013-7-9 08:24:20 | 只看该作者 �
vc97就这样,测试速率不高,电阻档低量程不归零,但表很耐烧
