查看: 6937|回复: 24
联系E420插上CMOS就开机不触发
发表于 2013-7-5 15:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
牌子:联想
故障:插上CMOS电池就开机不触发。
CMOS电池是有电的3.0
请问高手是BIOS的问题吗?
发表于 2013-7-5 16:42:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查下CMOS电路有无异常/特别是二极管。
发表于 2013-7-5 17:12:47 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
应该是通病,论坛上搜一下吧。
发表于 2013-7-5 19:46:46 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
南桥坏能导致
发表于 2013-7-5 23:46:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
查下RTC电路
发表于 2013-7-5 23:51:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主你不上CMOS电池,他好象是自动上电,与触不触发一点关系也没有吧?你这问题就是不触发,别走了弯路了.
发表于 2013-7-5 23:59:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查了没发现什么异常。现在变成每次要放CMOS电才能开机呢。原来是不插CMOS电池就能自动开机了,问了很多人有的人是说是通病来的、有的人说是D95280坏了、有的说是南桥。本人入行才半年技术还没到家。我还是好好查查CMOS电路吧,谢谢你了哥们
装上CMOS电池不触发时测下南桥的晶振是否起振,先把南桥晶振跟谐振电容一起换了,不行就重植南桥吧。  详情 回复 发表于 2013-7-6 14:35
发表于 2013-7-6 00:00:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
charly33 发表于 2013-7-5 17:12
应该是通病,论坛上搜一下吧。
没看到有人说是搞那里。
发表于 2013-7-6 00:02:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想也会有这个可能性,先确保电路没问题先。谢谢你了
发表于 2013-7-6 00:04:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是说插上CMOS电池就不触发啊!老大
发表于 2013-7-6 01:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥下有电容短路,查rtc所有电路,你都不查这么修呢,我修过n台,
发表于 2013-7-6 14:35:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
广州维乐 发表于 2013-7-5 23:59
查了没发现什么异常。现在变成每次要放CMOS电才能开机呢。原来是不插CMOS电池就能自动开机了,问了很多人 ...
发表于 2013-7-6 14:51:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可能是南桥性能不好了
发表于 2013-7-6 15:34:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
coms 电路问题。。  最坏的结果南桥坏。
发表于 2013-7-6 18:02:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换了晶振电容就好了。太爱你哥们了
哈哈,一般人我不告诉他  详情 回复 发表于 2013-7-6 22:45
发表于 2013-7-6 18:03:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
dongshengkeji 发表于 2013-7-6 14:51
可能是南桥性能不好了
换了晶振电容就好了。
发表于 2013-7-6 18:04:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯!嗯这次是晶振电容坏了。
发表于 2013-7-6 18:04:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修好了。谢谢了
发表于 2013-7-6 18:06:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样是什么问题啊?哥们能跟我说说不?
发表于 2013-7-6 18:07:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老大我是说插上CMOS电池就不触发啊!你自己都不看清楚
