查看: 3813|回复: 3
台式机诊断卡跑马与音频代码
发表于 2013-7-5 14:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
(00):主板或CPU或电源
  (E0):没复位主板或CPU
(0A):没复位主板,有复位CPU或内存
(C1) :   内存没过
  (2C)  : 没复位主板坏
  (d3):CPU或者是内存
(d5):独显要换(有时候插上独显跑到了2d,连响3声,显卡不支持,要换(6300到7300GT)的显卡,在7300以上的基本都不支持)
      AMI   BLOS自检
(1长3短):内存错误
(1长8短):显示测试错误(显示器数据线松了或者显示卡插补稳)
      Award  BLOS自检
(1短):系统正常boot机
(2短):常规错误,进入CMOS 重新设置不正确的选项
(1长1短):主板出错
(1长2短):显示器或显示卡
(1长3短):键盘错误
(1长9短):Blos坏
(长鸣):内存不稳或坏了
这些都是本人总结的小小精练,大师级别就别水我这初学者了,只供参考!!
发表于 2013-7-5 15:33:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不能太相信工具
发表于 2013-7-5 16:33:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
工具只是参考,还要根据实际情况来判断的
发表于 2014-5-20 14:28:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的是接独显c4,拆独显就跑d5,怎么破?
