查看: 8218|回复: 4
海尔 r410u 键盘运行一段时间,就不能用了。
发表于 2013-7-4 17:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个顾客来的时候跟我说帮他的电脑清理灰尘,
然后就说键盘和鼠标有问题,上次找个人清理一下灰尘就好了。
我拆开看了一下,发现鼠标软排线断了一根线,
我用酒精清洗了鼠标和键盘的插口,装上以后还是如旧。
键盘一开机都能打字,过了一会,所有的键就都没反应了,
按常理来说所有的键都打不出来字,好像不是键盘问题。问题是打不出来字待机重开或者关机重开以后,所有的键又能打字了。
发表于 2013-7-4 18:33:35 | 只看该作者 �
键盘芯片的事吧.这个怕只有换哦.
发表于 2013-7-4 18:48:50 | 只看该作者 �
不是吧    洗一下就没用了    刷个BIOS先
谁说洗一下就没用了?  详情 回复 发表于 2013-7-5 15:24
发表于 2013-7-4 20:57:51 | 只看该作者 �
那么神奇的还没见识过。难道I/O?
发表于 2013-7-5 15:24:46 | 只看该作者 �
