查看: 3085|回复: 6
dell笔记本偶尔暗屏
发表于 2013-7-4 15:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
我的一个DELL笔记本偶尔暗屏,有时候玩上一天也不暗屏,有时候玩上几个小时就暗屏,我灯管和高压条都换了还是偶尔暗屏,后来我考虑过是不是屏线问题,但是没有现成的屏线,就差换屏和屏线了,不知道大家有没有好点的解决方法
发表于 2013-7-4 19:47:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会是板的问题呢?黑屏你用电筒照照屏看有没有图像!
发表于 2013-7-4 16:40:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
暗屏应该跟屏线和屏没关系吧
发表于 2013-7-4 16:01:44 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
改一个高压,改一个开启信号 ,不要原来的开启信号试试,呵呵,
发表于 2013-7-4 21:38:22 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
i不一样,主供一般是19V,开启信号3.3,其实我有点没明白你的意思
发表于 2014-7-14 16:44:51 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
发表于 2019-9-16 16:27:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
