查看: 2234|回复: 13
华硕P5GZ-MX
发表于 2013-7-4 10:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道上次是不是发过
1.这个主板是这样的   供电都正常   说明 供电之前的信号也都正常了吧?
2.都正常后  居然不跑码  用CPU假负载查了PG 还有复位 都正常 就是不跑码???
请问接下来要查什么信号 或者电压等等? 请大侠赐教
另外请问  总线是怎么测量的??? (我问的不是用什么测  是在哪里测 具体的 )
还有  像内存的供电 通常是查场管的  那在内存插槽查的话 是查哪一脚?  从哪里是第一脚???顺序是怎么样的???
发表于 2013-7-4 10:53:31 | 只看该作者 �
是CPU问题
发表于 2013-7-4 11:02:14 | 只看该作者 �
先说内存吧!顺序的话 内存槽上面会有数字 表示 的 在2端是  1-120   121-240      DDR2  1脚是REF =0.9v   119=SMBATA   120=SMBCLK  都是3.3V  是通 时钟和南桥的  238  供电=3.3V
发表于 2013-7-4 11:07:59 | 只看该作者 �
都正常,你就试这放电!刷BIOS   !总线的话 是打该总线点的对地阻值! 同组总线对地阻值是一样的
发表于 2013-7-4 11:25:52 | 只看该作者 �
上面的   大概明白了点
但这个总线   我总弄不懂个概念  大师傅能举个例子不?
发表于 2013-7-4 11:30:04 | 只看该作者 �
总线只是个大概,总线分地址总线(AB)    数据总线(DB)     控制总线(CB)    要讲的太多了! 去网上 查查吧
发表于 2013-7-4 11:30:55 | 只看该作者 �
〃歔抳→诱惑 发表于 2013-7-4 11:30
总线只是个大概,总线分地址总线(AB)    数据总线(DB)     控制总线(CB)    要讲的太多了! 去网上 查查 ...
   好的  谢谢大师傅
发表于 2013-7-4 11:31:22 | 只看该作者 �
比如 CPU总线   是CPU到北桥 的那么多线!  那么多线 在分  以上3种
发表于 2013-7-4 11:34:06 | 只看该作者 �
有点明白了    那要测这些总线的东东 就要在相应的针脚上测???
发表于 2013-7-4 17:35:54 | 只看该作者 �
我是天天来学习的
发表于 2013-7-4 18:25:31 | 只看该作者 �
看看今天热心的人太多了.我都不好说了.
发表于 2013-7-4 23:20:53 | 只看该作者 �
总线供电在 CPU和北桥之间 的MOS管S极 ~
发表于 2013-7-5 12:21:48 | 只看该作者 �
这位大师傅 你好  小弟只知道  三部分场管 就是CPU  内存 和VTT   不知道大师傅说的CPU和北桥之间  是:??????
发表于 2013-7-5 12:22:16 | 只看该作者 �
明天再来 发表于 2013-7-4 18:25
看看今天热心的人太多了.我都不好说了.
没事啊  大师傅也可以教小弟嘛
