查看: 2441|回复: 14
联想 E42L 无待机维修!!!
发表于 2013-7-3 15:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天接了一个E42L 的本,接电源待机0.00 ,版号是3541P .   找出图纸,公共点电压正常。哪为什么没有待机呢。查吧,发现待机芯片8743的20脚供电只有0.3伏肯定不对。追查发现PR81两端都有19V,一量和芯片断线了。
哈哈,这下走运了,小钱挣到了。果断飞线。。由于是19V,用粗线吧。。
飞完上电,待机0.04正常,触发停在0.19,哟,怎么不动了,测量发现没有CPU供电,接着查吧。测量CPU供电芯片19脚,25脚为1V不正常,找到PR155电阻二端都为1V左右,
追查发现+5VS是由+5VALW转换而来,
U1要导通G必须为高电平。测Q3 G极为高电平不对,正常为低电平才对。查吧
发现SUSP#要为高,实测Q4 G为0.7V不行。直接DS相连,上电CPU供电有了,怎么还是不过U呢。
测了一下桥旁边的电容,1.05V正常,C510为0.2V不正常了。。正常为1.25V。查。。。
由PU12发出。
实测供电没有。一量+1.5VSP短了。汗。。。
+1.5VSP由PU8发出。
发现PU8烧了,果断换之。
上电熟悉的LOGO出来了。。
再测SUSP#为3.3V正常了
总结,这次 大意了,刚开始没有测各大电感,以为只是待机电路有问题,导致走了一些弯路。汗。。。。。。。
补充内容 (2013-7-4 12:19):
pu12在15楼
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
Rngon + 10 赞一个!
547888627 + 1
姚军鹏 + 5 很给力!
发表于 2013-7-3 17:59:39 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
pu2,怎么一下子跑到了pu8啊 ,楼主了,,你怎么的神速测啊
发表于 2013-7-3 18:00:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
pu12,怎么一下子跑到了pu8啊 ,楼主了,,你怎么的神速测啊,我新手没搞明白、
发表于 2013-7-3 18:11:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
同意。。PU12怎么就一下子到了PU8。。这2个芯片一个发出1.25一个发出1.5.。。这2个芯片有啥共性啊
发表于 2013-7-3 18:45:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
呵呵,思路清晰哈,就是少了PU12的分析!!
发表于 2013-7-3 18:54:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Q4  DS级相连,有点粗鲁,在待机的时候CPU供电IC就有电了,待机电流肯定会偏高。还有LZ在不过U的情况下是怎么想到测桥旁边的电容的啊,求指教。PU8烧了,是击穿了?击穿了通电之后肯定会造成大电流的啊,怎么回事呢?
发表于 2013-7-3 18:57:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实我也没有看明白。 可以讲解下吗?
发表于 2013-7-3 21:45:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼主思路够清楚。我要是这几个故障的机子。图纸都要看花眼。小半天没有了
发表于 2013-7-3 22:40:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SUSP#要为高,实测Q4 G为0.7V不行。直接DS相连,能行吗????SUSP#这个信号好几个地方都用到。
发表于 2013-7-3 23:09:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我最爱修的就是电路故障  最不爱秀的就是CpU复位后
发表于 2013-7-4 09:20:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PU12 的图是不是贴错了 贴成SUSP# Q4的图了?
还有就是你只是短接了 U1的DS 那真正的SUSP# 信号为什么是低电平如果能查出来就更完美了
发表于 2013-7-4 10:07:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是1.5V的PGOOD的好信号没有给EC,EC认为有电压没出来,所以没有开启SUSP#的电压。
发表于 2013-7-4 12:18:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2013-7-4 13:21:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
PU8坏了,导致拉低susp#,后续有关电压都出不来,1.25的pg空脚吧
发表于 2013-7-4 14:24:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看明白了,但没搞懂楼主的思路怎么来了,怎么想到测桥旁边的电容,感谢讲解下
