查看: 2718|回复: 10
显示器高压芯片老肯坏 求救
发表于 2013-7-2 19:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器高压芯片换了2个都击穿了,换上后烧机10分钟左右就挂了,再换一个还是........这是什么原因造成的,是电压不稳还是高压包有问题,还是怎么了,假如有问题,有什么问题能引起高压芯片击穿,例如:电压不稳,高压包问题,还有什么原因能引起。求大神帮帮忙。
电源板上的12v电压往高压板去的实际电压是16v这个有影响吗,高压包所能承受的电压大于多少伏就不会亮。当电压高的时候,是高压保护了,还是高压直接击坏,求解。
发表于 2013-7-3 09:26:02 | 只看该作者 �
2个芯片是4灯管的话,最好还是用高压条代换,如果是老烧一个芯片的话-高压线圈-对应性的灯管有问题会引起,2个一起烧也许是PWM芯片或者电压有问题之类的较多吧,高手补充下
发表于 2013-7-3 09:27:09 | 只看该作者 �
哦,前提是你用恒流源+2灯高压条测试过灯管的电流,确保不是灯管的故障引起
发表于 2013-7-3 10:27:41 | 只看该作者 �
把电容都换了试试
发表于 2013-7-3 11:27:08 | 只看该作者 �
查看下电容经常烧坏,电压不正常
发表于 2013-7-3 11:28:31 | 只看该作者 �
固定的一个高压芯片老坏,应该是高压线圈的问题吧?
发表于 2013-7-3 11:39:25 | 只看该作者 �
乞丐怎么变回来 发表于 2013-7-3 09:26
2个芯片是4灯管的话,最好还是用高压条代换,如果是老烧一个芯片的话-高压线圈-对应性的灯管有问题会引起, ...
嗯明白了,谢谢,试试看行不行,好了给你留言
发表于 2013-7-4 19:42:42 | 只看该作者 �
没下文了么?
发表于 2013-7-4 19:56:05 | 只看该作者 �
乞丐怎么变回来 发表于 2013-7-4 19:42
没下文了么?
高压线圈问题,换了块高压条,好了,烧机2个小时,没事。高压线圈拆了,有烧的痕迹。
如果是2个线圈的话,可以对比测量阻值大小来作为依据  详情 回复 发表于 2013-7-5 08:15
发表于 2013-7-4 22:29:03 | 只看该作者 �
高压线圈、线圈下的两个管子和中间的电容都换一下
发表于 2013-7-5 08:15:26 | 只看该作者 �
