查看: 3371|回复: 7
求 联想B460独显南桥和EC BIOS程序
发表于 2013-7-2 11:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
我的机器是联想B460 独显I3的机器,现在现象是不定时掉电,掉电后自动会重启,然后又掉。
王八铁壳子已经换过了,BIOS刷了N个没见好,还是怀疑BIOS程序有问题。特地请大家
给我一个一定好用的EC和桥BIOS程序,感谢了,这机器好像会挑BIOS版本的,一定要好的,
大家帮帮忙。。。
发表于 2013-7-2 12:28:09 | 只看该作者 �
这个好的。
B460_独立显卡_BIOS__09911程序.rar
1.82 MB, 下载次数: 120, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B460 EC
128 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2013-7-2 12:39:23 | 只看该作者 �
这个机器的rom芯片有两个型号的,,
看是什么芯片然后刷相应的就可以了,
回复
发表于 2013-7-2 12:47:25 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=665421&extra=
刚才上传了你看向可以不,有两个,,
回复
发表于 2013-7-2 12:50:04 | 只看该作者 �
只有B460的,没有带E的,不好意思.
回复
发表于 2013-7-2 12:53:28 | 只看该作者 �
不定时掉电可能不是BIOS呀。
回复
发表于 2013-7-2 13:18:37 | 只看该作者 �
不定时掉电是BIOS引起的。。。还是仔细查电路吧。掉电后能否再次开机,
回复
发表于 2013-7-2 20:28:58 | 只看该作者 �
哥们看贴仔细点了,我都写了掉电后,会重启,有的时候开机没显示掉,有时候开机显示会掉。。。
回复
