查看: 2643|回复: 9
充电电池组中的元件,求识别及功能
发表于 2013-7-2 11:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台手提示波器用的镍镉电池组
上面这个是温度保险,保护用的
上面这个是什么呀,不知道有什么用。一端接电池组的负级,另一端就输出到示波器器内部了。
发表于 2013-7-2 11:59:35 | 只看该作者 �
像热敏电阻
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2013-7-2 12:11:53 | 只看该作者 �
如楼上所说就是个热敏电阻。。感应电池温度用的,。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2013-7-2 12:13:52 | 只看该作者 �
应该是温度传感器...
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2
发表于 2013-7-2 13:23:18 | 只看该作者 �
上边温度保险,下边热敏电阻
发表于 2013-7-2 13:33:37 | 只看该作者 �
下边那个是热敏电阻。
发表于 2013-7-2 13:44:25 | 只看该作者 �
对,应该是热感应的
发表于 2013-7-2 14:00:02 | 只看该作者 �
就是温度传感器 检测电池温度的!
发表于 2013-7-2 14:49:53 | 只看该作者 �
不错,就是热敏电阻,也就是用来控制电池温度的温控原件
发表于 2013-7-2 15:04:13 | 只看该作者 �
帮顶,估计是温度传感器吧
