查看: 3152|回复: 4
求维修经验华硕G41测主板橙色线对地阻值才50,万用表鸣叫。
发表于 2013-7-1 16:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
华硕psg41t-m lx v2测主板橙色线对地阻值才50,万用表鸣叫,测南桥晶振2脚才0.4V。求办法
发表于 2013-7-1 16:20:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有开机跑码跑到96停
发表于 2013-7-1 16:42:07 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
南桥晶振2脚电压差是0.4V的话,说明晶振工作正常,如果说是两脚电压都是0.4V,说明晶振工作不正常
发表于 2013-7-1 17:58:09 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
什么故障都没说,5555555555555
发表于 2013-7-1 20:02:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
故障没说清楚 这样 没办法 帮你回答
