查看: 14127|回复: 10
联想B305 无法进入系统,bios也进不了
发表于 2013-7-1 12:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B305  AX4 610E/DOS  这板子原来进不去BIOS,现在系统也进不去了,连PE也进不去(DOS能进……)一进BIOS,屏幕就显示  wait..   然后就卡住了,此时按热启动可以重启。
一进系统(包括PE),屏幕左边出现一列  H  字母,然后就死机了。
这是怎么回事啊?
发表于 2013-7-1 12:06:36 | 只看该作者 �
神魔系统,有密码不?············
发表于 2013-7-1 12:39:17 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2013-7-7 17:57:14 | 只看该作者 �
有密码··················
发表于 2013-7-7 19:58:10 | 只看该作者 �
拿下硬盘 看卡不卡 还卡看内存。。
发表于 2013-7-8 00:21:35 | 只看该作者 �
这让我想起有的主板点亮后黑屏直接显示一个字母“J” 无法进bios ,挂硬盘不管用。
发表于 2013-7-12 17:19:14 | 只看该作者 �
报0135  GPU风扇报错,有没有遇到过?
发表于 2013-7-13 09:57:54 | 只看该作者 �
换硬盘一样,不上硬盘进PE也不行,bios出问题了?
gpu风扇报错,换一个风扇搞定
发表于 2013-8-6 21:04:21 | 只看该作者 �
我现在也有一台一样故障的机器,请问是换了gpu风扇就好了吗?
发表于 2013-8-26 10:10:39 | 只看该作者 �
楼主你的联想B305怎么修好的?我也遇好这台一样症状。希望给个指点
发表于 2013-9-24 09:19:15 | 只看该作者 �
我的这个机器也是同样的故障,大家有解决好的没有啊,显示GPU风扇错误,错误代码0135 ,进不去bios,一直显示个:WAIT...         按F2继续的话左边从上到下显示一排的H,光标闪动,不进系统,也不死机!
