查看: 5607|回复: 7
宏基4738ZG不定时掉电
发表于 2013-7-1 10:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基4738ZG笔记本不定时掉电   导热管换了   温度也不高   有事玩游戏半个小时掉电    有事开机刚进系统就掉     有时候开个YY就掉   桌天放电影放一下午没掉  早晨开起来没金系统久掉了   在开一直不掉   开CF刚进去就掉了   温度不高   不定时掉电 什么问题啊
发表于 2013-7-1 10:53:15 | 只看该作者 �
查查CPU供电,是不是CPU供电不稳啊
发表于 2013-7-1 22:27:17 | 只看该作者 �
这机子不是有个大电容么?换了它,也许就搞定了!这电容有问题也会这样!
发表于 2013-7-2 09:58:09 | 只看该作者 �
掉电后还能再次开机不。供电IC的电压不稳定或有空焊现象也会导致/
发表于 2013-7-2 15:26:54 | 只看该作者 �
没有大电容   我还是加了几个上去  还是一样的
发表于 2013-7-2 15:27:23 | 只看该作者 �
每次掉电都能再开机  CPU供电芯片加焊过  还是不行
发表于 2013-7-2 16:02:21 | 只看该作者 �
温控芯片查下   有可能这个芯片坏 了  没有过温也当过温处理了
发表于 2013-7-2 17:10:57 | 只看该作者 �
我这边也有一台4738的。加焊桥就行了。
