查看: 7230|回复: 11
海信 tlm26v68 液晶电视维修实例分享
发表于 2013-6-30 22:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机为雪花状态(tv)左上角出现红色AGING字样,操作按键 遥控均无任何反应。检查cpu供电 晶振 复位 均正常的前提下,维修陷入困境。因为手头没有贴片24c32,故以直插24c32代换之。奇迹出现了,开机一切正常。至此维修结束,分享给大家:存储器图纸编号U13
发表于 2013-6-30 23:03:41 | 只看该作者 �
什么故障?看不懂
发表于 2013-6-30 23:28:41 | 只看该作者 �
开机为雪花状态(tv)左上角出现红色AGING字样,操作按键 遥控均无任何反应.{:soso_e100:}
发表于 2013-6-30 23:38:02 | 只看该作者 �
我家也是用的这个...以后坏了,看看能不能修..
发表于 2013-7-1 00:05:12 | 只看该作者 �
代换的24c32刷有程序的吗?还是空的?
发表于 2013-7-1 01:19:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-1 08:49:15 | 只看该作者 �
空白片子, 没有数据的{:soso_e100:} 为什么昨天的回复还需要审核?郁闷
发表于 2013-7-1 10:56:04 | 只看该作者 �
EEPROM 空的没什么大的关系,对于电视来说仅仅是存储一些掉电记忆,报错信息的。。
出场会刷一些内部的生产日期,型号之类的信息。。。{:soso_e113:}
发表于 2013-7-1 11:32:55 | 只看该作者 �
取下来用编程器刷一下就可以了
发表于 2013-7-1 22:15:33 | 只看该作者 �
快到碗里来 发表于 2013-7-1 11:32
取下来用编程器刷一下就可以了
哦 是的 只是嫌麻烦而已,好多活哦。能省事就省事了
发表于 2013-7-3 20:07:19 | 只看该作者 �
24系列为用户存储,可以取下用编程器清空即可,里面存储的无非是上次关机时的音量,亮度,TV还是AV等。
不过楼主这招还真没用过,下次试试!
发表于 2013-7-4 00:25:40 | 只看该作者 �
不 ...
你分析的有道理 ,由于活忙,也来不及细想。修好便罢
