查看: 1960|回复: 9
求助,戴尔n5010
发表于 2013-6-30 20:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
戴尔n5010电源适配器插头(电源线)的指示灯不插电脑时是亮着的,插上电脑就灭了
发表于 2013-6-30 21:06:08 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
应该是保护隔离的问题
发表于 2013-6-30 21:23:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有短路。。。
发表于 2013-6-30 21:54:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是主板问题  短路   有维修过这样的问题吗?给个答案  谢谢
发表于 2013-6-30 21:59:24 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
是原装电源适配器?
发表于 2013-6-30 22:11:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-6-30 22:18:13 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
abc635380926 发表于 2013-6-30 22:11
是   换了电源一样的效果
电池供电没问题,一充电就掉,充电电路查查,探测电压针孔没问题吧
发表于 2013-7-1 17:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
主板有大短,电源适配器保护了,应该是小问题,小烧一下看看
发表于 2013-7-1 17:54:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
典型的主板短路引起的电源保护,电源好的 修主板的吧
发表于 2013-7-1 18:13:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机子有可能是公共点有电容短路
